Krzywe lagi...
razorbl
Da sie wyprostowac, ale ponoc sie prostuje jak sa niewiele skrzywione ( jak poturlasz po plaskiej powierzchni nie powinny wiecej odstawac niz 2-3 mm) robi to Olek z Bielska Bialej, jesli lagi sa krzywe to i polki tez.
Koszt jednego i drugiego to jakies 200-300 zl.
Natomiast jak lagi masz mocniej krzywe to trzeba kupic nowe , oryginalnych nie polecam bo pieronsko drogie, sa zamienniki za 500 zl szt. tez w bielski ale inna firma.
Da sie wyprostowac' date=' ale ponoc sie prostuje jak sa niewiele skrzywione ( jak poturlasz po plaskiej powierzchni nie powinny wiecej odstawac niz 2-3 mm) robi to Olek z Bielska Bialej, jesli lagi sa krzywe to i polki tez.
[/quote']
Nie odstają za dużo. 1 - 2 cm może. Dzięki. Skontakuje sie z Olkiem.
A nie wiesz może gdzie bliżej Katowic coś takie mogą wyprostować ?
Kumpel niedawno slizgnął sie TDM-ką 850 i lagi sie skrzywiły.Za wyprostowanie zapłacił 300zł.(za dwie) Widziałem jak gośc sprawdzał je na pryzmach czujnikiem zegarowym i stwierdził że jest nieźle chociaz miały bicia po środku ok 7mm. Jak odbieralismy to sprawdził jeszcze raz i miały m/w 0,02mm (dwie setki).Zrobił to bez żadnych sladów.Nawet na lakierze nic nie widać.Powiedział tylko że jeśli laga jest zagieta mocno przy wyjściu/wyjściu z półki to może byc problem bo nie ma jak sie dostac od srodka żeby wyprostowac zagięcie.
Tak więc jesli lagi masz skrzywione a nie "zgiete" to nie powinno byc problemu.
