Rafał Budziak Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam,mam problem z wsk 125, mianowicie kiedy wciskam sprzęglo to przygasa(spada z obrotów)czego to moze byc przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Przygasa jak wciśniesz sprzęgło i wbijesz bieg ??(w sumie tylko tak jest to możliwe)Więc trzeba wyregulować mechanizm sprzęgła w deklu( śrubokręt płaski, i klucz 17mm). Poluzować trochę w deklu linkę sprzęgła, potem odkręcasz kontrę śruby regulacyjnej w prawym deklu, regulujesz najpierw śrubokrętem luz między popychaczem a tą właśnie śrubą ( luz być musi, niewielki ale jednak powinien tam być), potem regulujesz naciągnięcie linki ( lekki luz na klamce też powinien pozostać). Ja za każdym razem sprawdzam regulacje w dość prymitywny sposób. Po każdej korekcie wbijam pierwszy bieg, wciskam sprzęgło, i sprawdzam jak ciężko jest przepchnąć moto. Za którymś razem mam w końcu coś co mnie zadowala. Żeby sobie nie komplikować spróbuj narazie tylko lekko naciągnąć linkę, jednak lekki luz na klamce powinieneś zostawić. Jeśli to nic nie da lekko podregulować w deklu( dokręcić śrubę śrubokrętem po odkręceniu kontry). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
