yhy Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Sprzedam yamahe XJ 900s Diversion 2002r wymienione ostatnio Nowe tylne klocki hamulcoweNowy akumulator Nowy olej i filtr olejuNowe kompletny wydechNowa chromowana osłona silnikaNowy Tylny amortyzator wiecej informacji 506-198-345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yhy Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam na aukcji gdzie przedmiotem do sprzedania jest jakże piękna YAMAHA XJ 900s DIVERSION, zależy mi na szybkiej sprzedaży ponieważ wyjeżdżam do Anglii. Motocykl został sprowadzony z Anglii w tym roku posiada aktualny przegląd angielski (MOTOCYKL JEST DO REJESTRACJI) jest to najbogatsza wersja tego motocykla co widać na zdjęciach (owiewki nie przy kierownicy lecz z przodu kolo szyby + wiele innych dodatków takich jak : książka historyczna Alarm przedłużona przednia szyba3 Kufry Blokada na przedni hamulec (widoczna na zdjęciu)Przewody hamulcowe w stalowym oplocie Oprócz tego zostały wymienione poszczególne podzespoły takie jak : Nowe tylne klocki hamulcoweNowy akumulator Nowy olej i filtr olejuNowe kompletny wydechNowa chromowana osłona silnikaNowy Tylny amortyzator Dane techniczne: Informacje ogólneModelYamaha XJ 900 S Diversion Rok2002 KategoriaSporowo turystyczny Silnik i przeniesienie napęduPojemność skokowa892 ccm Typ silnikaRzędowy czterocylindrowy Ilość suwów4 Moc maksymalna89.50 KM (65.3 kW)) przy 8250 RPM Maksymalny moment obrotowy83.30 Nm (8.5 kgf-m or 61.4 ft.lbs) przy 7000 RPM Stopień sprężania10.0:1 Średnica cylindra x skok tłoka68.5 x 60.5 mm Układ rozrząduDOHC RozruchElektryczny System chłodzeniaPowietrze Wymiary i wagiWaga na sucho239 kg Wysokość siodła795 mm Wysokość całkowita1,300 mm Długość całkowita2,230 mm Szerokość całkowita750 mm Prześwit130 mm Rozstaw osi1,505 mm PodwozieSkok zawieszenia przedniego140 mm Skok zawieszenia tylnego110 mm Opona przednia120/70-17 58V Opona tylna130/70-18 63H Hamulec przedniDwutarczowy Średnica przedniej tarczy (lub bębna)320 mm Hamulec tylniJednotarczowy Średnica tylnej tarczy (lub bębna)245 mm Prędkość i przyspieszenieStosunek mocy do masy0.3745 HP/kg Na wszystkie pytania odpowiem chętnie :telefonicznie 506-198-345 mailowo z.s.z_wch@interia.pl Motocykl do obejrzenia w każdej chwili w Szczawnie zdroju 5 km od Wałbrzycha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
