Koła enduro do DR-Z 400 SM i tarcza Motomaster na przód
vespa
Sprzedam koła enduro zaadaptowane do DR-Z 400 SM, są kompletne i w dobrym stanie, jak na nich jeździłem to oddałem je do przeplecenia, wymieniłem na grube dętki a także wymieniłem słabe, poluzowane szprychy (z kołami oddam prawie komplet oryginalnych szprych na przód). Opon nie zmieniałem, motocykl to DR-Z 400 SM i w terenie jeździłem nie tak często jak rasowym enduro. Jak nie zamierzasz ostro katować w terenie całymi weekendami to jeszcze starczą. Łożyska są ok, więc nie było po co wymieniać. Kola sprzedam za 1700 PLN (bez przedniej tarczy i z prawie kompletem szprych od Suzuki na przód).
Do tego mam tarczę Motomaster 112025. Jest nowa, nieużywana, jeszcze niezałożona, warta 1000 PLN... Samą tarczę bez kół wyceniam na 700 PLN. UWAGA: tarcza ma następujące wymiary:
Outer diameter: 320
Inner diameter: 118
Number of holes: 6
Hole diameter: 6,5
Pitch: 134
TARCZA NIE PASUJE DO W PEŁNI SERYJNEJ DRZ SM (ŚREDNICA PRZEDNIEJ TARCZY 310 mm)
Koła z tarczą wyceniam na 2200 PLN.
Zainteresowanych zapraszam na priv, zrobię fotki jak będą chętni.
Edytowane przez vespa
