Honda VT 500
FhissT
czy wał napędowy w VT500 powinien mieć jakikolwiek luz? po postawieniu na centralnej i po obróceniu koła czuć luz, niewiadomo czy jest na dyfrze czy na skrzyni biegów...
zawieszenie z przodu ma odpowietrzniki. jak z nich korzystać? poprzedni właściciel mówił że poradzono mu ich w ogole nie ruszać, ale jednak po coś tam są...
przy hamowaniu drży przedni zawias, tak jakby moto miało ABS - podobne odczucie, tarcza wydaje sie prosta (wydaje się, może nie być), lagi są miekkie i łatwo dobijają, mogą powodować taki efekt czy jest to na 100% krzywa tarcza hamulcowa?
Luz na wale będzie zawsze, kwestia jak jest duży? Zajrzyj na http://www.shadow.org.pl/forum/index.php tam dojdziesz do serwisówki.
Sprawdź luz główki ramy.
po wymianie oleju/uszczelniaczy trzeba napompowac lagi
http://www.shadow.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1956&highlight=lag
montaz, punkt 7
  • 2 tygodnie później...
kurde właśnie zamiast napompować to całe powietrze spuściliśmy, mając doświadczenia z takimi ustrojstwami przy LC4... ale tam to inna bajka.
sprawdzałem luz metodą na szarpanie i jakby nie ma luzu, tarcza tez jakby prosta ale na oko to wiadomo co można zrobić... narazie sie tacza :icon_razz:
