peugeot speedfight 1999 problem z rozruchem ?
Szoti
Cześć! dostałem w rozliczeniu peugeota. Problem jest następujący skuter nie chce zapalic z kopki z rozrusznika sie męczy troche ale zapala. gaźnik czyściłem filtr czyściłem oczywiście regulowałem zadnych popraw. Ssanie raczej ok napięcie na kablach to 1.5 V. Jak juz odpale skuterek to chodzi jak trzeba... do zgasznia potem z kopniaka moza kopać i kopać raz na jakis czas cos tam prychnie a z rozrusznika trzeba piłować z kilka sekund...
Jak kopiesz to silnik kręci, tak? Czy kopka chodzi luźno i nie kręci silnikiem?
Napięcie na kablach ssania przy odpalonym silniku raczej powinno wynosić 12V. Sprawdź dokładnie w serwisówce.
kopniak normalnie kręci silnikiem. Jutro może bede miał manometr to sprawdzę kompresje ale skuter jak odpali to rozpędzia sie super i jedzie ponad 80 km/h wiec kompresja powinna być ok!
  • 3 tygodnie później...
czesć skuter dalej nie chce chodzić ostatnio zobaczyłem ze łożyska mają straszne luzy i simeringi są wyslizgane.. pierwszy pomysł lewe powietrze.. kupiłem cały zestaw łożyska + simeringi zmieniłem.. lecz po zmianie skuter nie pali .. z desperacji zakręciłem go wiertarką w tył.. i tu zdziwienie skuter odpalił i chodzi lecz tylko w tył co to moze być ?
Edytowane przez Szoti
