linka gazu zx6r
Panie Moderatorze Dudek, zacytuje pana post i pozwole sobie coś napisać bo znam regulamin forum i myśle że moge prawda?
"Wystarczyło zamówić oryginalną w KAWASAKI i nie było by problemu.
Sprytniejsi zamawiają dorobienie wkładu w/g oryginału"
Napisałem w temacie dlaczego zamówiałem tam prawda? Zdawałem sobie sprawe że to nie KAWASAKI ale liczyłem po opisie że będzie pasować, specjalnie napisałem dlaczego, by nie było takich wpisów jak Twój. Zależało mi na czasie(piekna pogoda),cenie. Więc takie mądrości że mogłem inaczej zrobić są zbędne! Nic nie wnoszą do tematu. Cały Twój post w ogóle jest nie na temat. Po co piszesz o dorobianiu wkładu według orginału skoro nie wiedziałem chyba że przyjdzie zły prawda? Teraz jedynie mógł bym to zrobić ale jak by jedna z linek była nieco dłuższa, jak Byś czytał ze zrozumieniem to Byś wiedział, bez urazy. Uważam ze jesteś świetnym mechanikiem, rozwiązałeś dużo problemów na tym forum o których inni nie mieli by pojęcia od czego nawet w nich zacząć, ale nie które Twoje posty są naprawde cfaniackie, chamskie i nie na temat. Licze na pomoc i o tym jest ten dział -mechanika motocyklowa, przedstawiłem problem i licze że ktoś mi pomoże. Prosze o nie zamykanie tematu bo problem wcale nie został rozwiązany...
Pytanie jest na końcu postu dla kogoś kto jest chetny pomóc i ciągle brzmi tak samo, o nic wiecej nie prosiłem...
Wiatam jakieś dwa tygodnie temu zerwałem linke gazu bez wiekszych zastanowień(pewnie z powodu pogody) jak najszybciej zamówiłem linke do mojego motocykla z aukcji http://www.moto-akce...r-93-03,p,22438 czekałem 9dni :/
Posiadam motocykl kawasaki zx6r rok 2000 model J1
Więc powiem tak, linka ni cholere nie pasuje, nie jest napewno orginalna jak piszą ;/ bo nie jest taka sama jak, ta jedna którą wyciagnołem z motocykla. Róźni się m.in. plastikami na końcowce które nie wchodzą na to co osłania linke na manetce i się na niej zamyka są to metalowe dwa elementy. Linka różni się też paroma innymi małymi szczegółami jak orginalna np. regulacją, izolacją brakiem takiej gumy itp. Ni cholere nie dało się jej zamontować a zeby nie wyjść teraz na idiote jak ktoś powie że nie umiałem zaprosiłem dwóch kupli, koledzy też sie nad tym głowili. próbowalismy na siłe przypasować linki bo oczywiscie jak ktoś sie orientuje wie że są dwie Było troche z tym roboty i myślelismy ze bedzie git bo powyciągaliśmy(przetopilismy) plastki na końcach starej i włozylismy na nową. Ale wyszło tez na to że ta która mi sie zerwała(nie znałem jej długości bo sie zerwała i miałem tylo jej jeden koniec) pewnie była troszke dłuższa niż ta którą chcemy zamontować bo wyszło że jest za krótka. jedna jest dobra druga jest za krótka w zależnosci jak sie je przełoży czy na gaz czy do odbijania zawsze jedna jest za krótka.
ALE chodzi mi głownie o pomoc w czymś innym, mianowicie na lince która przyszła są oznaczenia
10037370
throttle-cable set
54012-1470 oraz 54012-1471 a na stronie która jst 100% wiargodna pisze tak... http://www.mrcycles....=2000&fveh=9244 Czy to znaczy wkońcu że przesłali mi dobra czy złą linke? Bo nie znam sie na tych oznaczeniach. dziekuje pozdrawiam Czy ktoś się na tym zna i mi pomoże?
Edytowane przez Masaż
