Ślizgające się sprzęgło mtx
Szoti
Witam dostałem w rozliczeniu Mtx'a z 1988 roku chłodzony cieczą. To tak.. moto dostałem ze ślizgającym sie sprzęgłem. Ruszam normalnie jade.. dam gazu i silnik wskakuje na obroty a moto rozpędza sie pomału.. i słychać take " łiiiiłiii". Wczoraj rozebrałem sprzęgło na części pierwsze.. Tarcze są w dobrym stanie kosz sprzęgłowy nie jest wybity. Teraz pytanie do tarczek bo jest tak : tarcza/przekładka/tarcza/przekładka/tarcza/przekładka/tarcza/przekładka. Czy jest prawidłowo poskładane ? ostatnia przekładka ma być na końcu czy na początku ??. Sprężyny są twarde. Teraz olej spuściłem ten co był w moto.. bardzo gęsty. Zalałem najpierw gęstego Hipolu.. i było to samo teraz jest dość Lux.. nie chciałem wlewać czegoś dobrego gdyż musze go spuszczać... Prosze o jakieś podpowiedzi..
Przekładki są tylko pomiedzy tarczami. Pod sprężyny daj podkładki chwilowo i zobaczysz czy jest różnica. Myślę, że zacząłeś sprawdzanie sprzęgła od naciągu linki?
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Podkładki wszystko jedno jak, ważne by ścisnąć sprężyne bardziej. Jeszcze jedna rzecz to taka, że olej też nie może być badziewny typu hipol bo też sie bedzie ślizgać sprzęgło.
Ja do swojego mbx (to samo co mtx) leje Hipol atf i sprzęgło jak i biegi chodzą bajecznie. A co do ściągania serwisówki, niech mi któryś znajdzie taką do mtx/mbx to mu wezmę i kupie kratę :bigrazz:
Jeśli podkładki Ci pomogą to możesz na nich jeździć ale w między czasie proponował bym Ci kupić nowe sprężyny i tarcze.
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
no własnie kiedys w ns1 miałem hipol i było ok. a teraz pytanie na samym końcu ma być tarcza czy przekładka ? bo umnie jest tak tarcza/przekładka/tarcza/przekładka/tarcza/przekładka/tarcza/przekładka czy jest dobrze ?
Ja mam złożone sprzęgło tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/013d4813b6918ba1.html
Może niewiele tu widać ale powinieneś dać redę wypatrzeć co jest gdzie mając graty w ręku.
Ps. śrubki nie są skręcone dlatego tak wystają.
www.zaplon.fora.pl
tak mam... dobra kupuje tarcze i sprężyny.
to jeszcze raz ja... kurde z tego co widze to brak jest umnie jednej tarczy ! na końcu zamiast tarczy jest podkładka ...
ha! Zrobione w tym moto mają być 3 tarcze 2 przekładki. U mnie była jeszcze jedna przekłdka na końcu i ślizgała się razem z dociskiem.
Pisalem C w pierwszym poście, że podkładki TYLKO POMIIĘDZY tarczami, ale dobrze że problem rozwiązany. :bigrazz:
a no jo.. ale dobra zrobiłem.. ;) zastanawia mnie po co była ta przekłada ?...
Pewnie efekt uboczny jakiegoś grzebały bez pojecia do roboty :banghead: :biggrin:
Edytowane przez Kamsel
