honda cb 125 t 80rok
panowie mam problem tego typu podczas gwałtownego dodawania gazu moto dławi się i zdycha jeśli dodam lekko wkręca się ale nie tak jak powinna dopiero odlot czuć przy 4,5tyś ale znów strzela w jedną rurę,to co zrobiłem do tej pory to wyczyściłem gaźniki i odnowa ich ustawiałem jest lekka poprawa ale problem dalej jest w dławieniu i strzelaniu próbowałem zmierzyć sprężanie ale nie wiem ile powinno być fabrycznie do tej pory miałem rometa charta i dużo rzeczy przy nim robiłem ale gaźnik był jeden i z nim takich problemów nigdy nie miałem jak stał trzy miechy podchodziłem sanie i bach jara za pierwszym a ta hondzia na odwrót na ciepłym pali luks a na zimnym trzeba się na machać. pisze ten problem bo myślę że są fachowcy którzy zęby zjedli na tym cacku i myślę że jakąś podpowiedz dadzą i nie będę musiał tego cacka pociąć z nerdów ale tu niema się co denerwować ja to grzebanie lubię tylko podejrzewam że mam problem w niewiedzy to tego sprzętu a nie mogę znaleźć instrukcji, prosił bym o podpowiedź.
