rs77 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 (edytowane) bede robil dla siebie takie cos na CNC z nierdzewki (podnosi tyl o jakies 38mm) dzialanie omowione tu: http://www.ex-500.com/index.php/topic,5176.0.html (angielski) - niestety wymaga zalogowania, wiec cytuje I have been responding to inquires lately the ask "what Dog Bones do". So I thought this would be a Good place to put an explanation. The bones replace a suspension link and raise the rear of the bike about 1 1/2" at the grab handle. Why? These parts change the angle of the Swing Arm to put it more in line with the torque reaction of the chain, this reduces lift under hard drives,also they reduce the fork rake Angle and shorten the trail. these two changes quicken the steering and cause the bike to turn with less countersteering input. Finally braking is much improved by the greater weight shift to the front wheel (which does 90% of the braking). Ground clearance is improved as well allowing increased lean angle. oraz np. tu (aukcja na ebayu - nie moja) http://tinyurl.com/33gd469 mozliwe byloby pewnie zrobienie kilka kompletow tego, bedzie wygladac jak na tej niemieckiej aukcji, przewiduje mocno orientacyjna cene w okolicach 100zl jest ktos zainteresowany ? na zdjeciu zaznaczylem strzalkami elementy o ktorych mowa: http://www.mediafire.com/i/?b0f9guu201z6cf7 Edytowane 6 Września 2010 przez rs77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs77 Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 (edytowane) łączniki w wersji podwyzszajacej, nowe: http://allegro.pl/tuning-zawieszenia-gpz-5...1227614250.html obnizajace, uzywane: http://allegro.pl/tuning-zawieszenia-gpz-5...1228040692.html pozdrawiam Edytowane 11 Września 2010 przez rs77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
