crossowiec Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam koledzy, pech chciał, a i również z mojej nieostrożności zapewne, pękła mi dzisiaj rączka od gazu w CR-ce, ukręcił się roll gaz czyli...bo plastikowy jest, a ja zakładałem nowe rączki, tak nakręcałem aż wkoncu pękł:( mam pytanie, czy ktoś już z Was rozkręcał ten potencjometr od gazu w crossówce, aby wymienić tą rączkę? dużo z tym zachodu jest?czy taka uniwersalna z allegro bedzie wporzadku, bo wszystkie zdaje sie maja takie same wymiary.... z góry dzieki za pomoc:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Żadna filozofia rozkręcić go, ogólnie to odkręcasz 2 śrubki i tyle. Na twoim miejscu zainwestowałbym w alluminowy rolgaz najlepiej na łożysku, ale taki troche kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crossowiec Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 dzięki bananek obawiałem sie co do dostępności tej części, ale po poszukiwaniach znalazłem centralnie do mojej cr-ki fabryczną część, koszt 45zł, są też inne za 20, ale tamte sa uniwersalne, wiec mysle ze lepiej dolozyc ale kupic ze spokojna glowa to do hondy, a nie dum,ac pozniej czy bedzie pasowala ta uniwersalna czy moze ebdzie ciut za mala, za duza.... jak tylko zamowie czesc to wezme sie do wymiany, mam nadzieje ze nie bedzie klopotów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Wymiana to pikuś ;) przy okazji sprawdź stan linki i ja przesmaruj oraz zobacz czy kierownica nie jest jakoś drastycznie starta w miejscu pracy rolgazu Tu masz zwykły za 40 http://allegro.pl/item1163297248_manetka_g...50_r_500_r.html Ja ci moge polecic rollgaz sunline z motox, jego cena jest sporo większa ale wart jest jej, w zeszłym roku dojeżdżając na tor asfaltem zaliczyłem szlifa gdzie moto szorowało po asfalcie dobre 6 metrów miedzy innymi rollgazem , oprócz zniszczonej manetki i zarysowanej końcówki nie było na nim żadnych śladów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crossowiec Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 własnie o tej dokładnie mówiłem, cene tak z pamięci podałem kupie taką i bedzie cacy talala:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
