Kapixx Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Mam dość poważny problem bo już od kilku dni nie moge zbadać co boli moją Yamaszke WR426. Jest to motocykl z 2001r z gaźnikiem, który ma dwie dzwignie ssania. Zimną i ciepłą. Problem polega na tym, że podczas normalnej pracy na biegu neutralnym dodamy raptownie gazu motor nie wchodzi na obroty a poddusza się. Zauważyłem również lekkie przycinanie podczas jazdy na drugim biegu na wyższych obrotach ale nie przyspieszając tylko podczas stałej jazdy. Z przyspieszeniem motocykla jest bardzo dobrze. Leci normalnie na koło z jedynki, dwójki i trójki. Bawiłem sie troche w regulowanie gaźnika poprzez krecenie srubą od mieszanki. Niestety mało to daje. Czytałem również gdzies na forum zeby zerknąć do iglicy. Według serwiowki do mojego modelu iglica powinna byc ustawiona na 4 ząbku. I tak tez byla ustawiona. No i przyszedł czas żeby poradzić sie specjalistów :) Miał ktoś podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 a filtr powietrza sprawdzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kapixx Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Tak, zdejmowałem filtr i to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Pompka przyspieszająca działa normalnie ? No i sprawdź luzy zaworowe, u mnie ostatnio też zaczeła dlawic się, okazało sie że luz na 2 zaworach ssących był poniżej granicy, po regulacji wszystko wróciło do normy Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kapixx Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Ok dzieki za odpowiedź. Sprawdzę to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
