czarekmbx Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Tak jak w temacie. Podczas jazdy na każdym z biegów wydobywa się charczenie tak od 4tys obr w górę. Na luzie to nie występuje tak samo na stopce na biegu jak koło jest w gorze, dopiero jak koło zacznie trzeć o ziemię to zaczyna charczeć. Bardzo jest to denerwujące bo Hunda jest przez to bardzo głośna i słychać mnie z daleka jak jadę :banghead:. Podczas jazdy jak schylę głowę do dołu z lewej strony baku, a potem z prawej to wydaję mi się, że ten dźwięk jest głośniejszy z lewej strony silnika, czyli od strony magneta i napędu. Dodam, że magneto nigdzie nie ociera, zębatka zdawcza nie ma luzu na łożysku jak po-osiowego. Według mnie ten dźwięk wydobywa się z cylindra tylko co do cholery jasnej może go powodować? Za wszelkie rady i sugestie będę bardzo wdzięczny i myślę, że pomożecie mi zdiagnozować problem. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 może łozyska na wale charcza przy większych obrotach ,może cos sie oderwało i lata jakiś element rozbierz silnik a sie przekonasz co sie stało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Łożyska odpadają bo były niedawno wymieniane Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
