Gilera Stalker - nie pali
Sawyerek
Witam,
mam Gilerę Stalkera 50 z 2007 roku. Skuter stał przez ostatnie trzy miesiące nieruszany w garażu i nie chce odpalić. Nie jest to akumulator, bo rozrusznik działa (po zimie jak się prawie rozładował to nawet nie ruszał rozrusznika, ale z kickstartera od razu odpalił). Z kopyta też nie chce odpalić, przy czym w momencie jak próbuję kickstartera to zaczyna wyciekać paliwo gdzieś w okolicy tylnego koła.
Powiem szczerze, że się totalnie nie znam na skuterach, przez ostatnie dwa lata lałem do niego tylko benzynę i olej i robiłem okresowe przeglądy. Niestety gwarancja skończyła mu się tydzień temu i od razu taki zonk:/.
Będę wdzięczny za wszelkie porady, jeśli potrzebaby jakiś dodatkowych info to pls dajcie znać
Sawyerek
Zaworek iglicowy złapał syfu przez co się zatkał i paliwo się dlatego leje. Gaźnik na stół i czyszczenie
Dzięki za podpowiedź :flesje:
Czy czyszczenie wymaga jakiś skomplikowanych narzędzi i wiedzy czy dam radę sam to wyczyścić, biorąc pod uwagę, że wcześniej nie rozkrecałem go jeszcze?
Pzdr
sawyerek
Nie wymaga specjalistycznych narzędzi troche pojęcia i chęci, co najważniejsze zachować czystość i porządek żeby nic nie pomieszać ani nie zgubić. Wyczyść go całego benzyną i kompresorem i powinno być ok, chyba ze będzie na prawde mocno zasyfiony wtedy carb cleaner.
