PGO Star 80
Macjek
Czesc,
Kolega kupil skuter PGO Star 80 2t i przyjechal do mnie, zebym sobie obejrzal :)
Jestem zachwycony radoscia, jaka moze dawac jazda takim malym pierdziakiem, zwlaszcza podczas miejskich upalow :)
Maszynka ma juz swoje lata (ok15), ale prowadzi sie ladnie. Jest jednak problem z muleniem przy pelnym odkreceniu manety. Rozgrzany silnik pozwala jechac max 55km/h, ale to z wielkim, bolem. Na zimno jest duzo zwawszy.
Zdjalem plastik pod dupa. Okazalo sie, ze gumowy krociec od gaznika do silnika jest totalnie sparcialy. Chcac sprawdzic czy lewe powietrze jest przyczyna malej mocy - zajechalem cala rurke silikonem, pakujac jak najwiecej w szparki (nie bijcie!). Po tej operacji praktycznie nie ma poprawy. Dodam, ze gumowa rurka, ktora prowadzi z airboxu do gaznika wchodzi w airbox, ale ma tam zajebisty luz (mozna spokojnie wsadzic palec). Nie wiem czy tak wyglada oryginalna konstrukcja.
Przy delikatnym odkrecaniu gazu skuterek jakostam przyspiesza, jednak pelna lycha = mul. Dodam, ze zanim skuter przyjechal do mnie, nie trzymal wolnych obrotow. Podkrecilem lekko srubka przy gazniku i juz jakotako trzyma.
Mysle jeszcze nad wymiana filtra paliwa, ale nie chce pakowac kolegi w koszty na podstawie moich niedouczonych pomyslow. Jakies rady?
Sprawdź czy nie ciagnie powietrza przez ten twój sylikon ;) Dezeodorat i psikasz po krućcu jak obroty wzrostą to zaciąga powietrze. Druga sprawa, filtr kosztuje grosze więc wymień, filtr powietrza też sprawdź.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
