olej w Husqvarnie TE 450
Witam
Mam 2 pytanka co do oliwki w TE 450 z 2005r. Jak się sprawdza poziom oleju? Nie zauważyłem żadnego okienka na silniku ani tymbardziej bagnetu. Domyślam się jedynie, że rolę wziernika pełni śrubka w prawym deklu, mniej więcej na 1/3 jego wysokości. Lecz prosiłbym o potwierdzenie kogoś kto wie to na pewno. Druga sprawa to ile oleju wchodzi do układu wraz z wymianą filtra? Bo sprzęta świeżo kupiłem i robie mu mały serwisik. Z góry dzięki za pomoc :wink:
Pzdr
po prawej stronie śrubka ?
U mnie w TE 610 jest po lewej, no ale mniejsza z tym.
Jest dokładnie jak napisałeś, stawiasz moto prosto, lejesz olej tak długo aż wyleje sie przez tą śrubke ;)
Ile dokładnie wchodzi Ci nie powiem, musisz znaleźć w serwisówce, ale myśle ze 1,5l będziesz musiał kupić na pewno.
okej. Rozumiem, że olej sprawdzamy tylko na zimno, czy na rozgrzanym silniku jest to również użyteczny pomiar? Troche szkodza, że nie ma okienka lub bagnetu, bo byłoby to troche wygodniejsze, ale ważne, że już mam pewność, że do tego służy ta śrubka. U mnie znajduje się ona w deklu od strony kosza sprzęgłowego, dzisiaj odkręciłem ją na lekko rozgrzanym silniku i olej się polał ciurkiem, więc obstawiam, że stan jest bdb, aczkolwiek i tak na dniach będę zmieniał. Dzięki za odpowiedzi Panowie :buttrock: Jakby ktoś posiadał serwisówkę do TE 450 2005 to byłbym bardzo wdzięczny :buttrock: Pozdro
