TDR 125 strasznie się grzeje.
Shakin
Witam... Mam problem z chłodzeniem :/
Ostatnio po takiej praktycznie normalnej jeździe (troche miasto i troche trasy) temp. stała praktycznie na 3/4 wskaźnika.... :/ No i jak się zatrzymałem to pod moto wyciekło trochę płynu.
Kurde nie wiem co może być.. Termostat wymieniony, czujnik wymieniony...
Ostatnio odpowietrzyłem układ chłodzenia (tak chociaz mi się wydaje).
Moto nadal się grzeje, ale nie wyrzuca już płynu do zbiorniczka (płyn oczywiscie jest).
Czy ktoś może mieć jakiś pomysł co to może być?
Kilka dni temu zalewałem chłodnice, a dzisiaj sprawdzam, na dlugosc palca nie ma płynu (nie wiem jak niżej). Wycieków żadnych nie miałem ;/
W TDR 3/4 skali nie jest ok. Nawet manual podaje ok 1/3.
Dolałem płynu i narazie jest ok, ale w jaki sposób może ta woda uciekać ;/
Ja odpowietrzałem układ, zalałem, zrobiłem dosłownie 60 km, dolałem no i ostanio poszłoo...
Ale nie aż takie uciekanie.. Wydaje mi się, że po prostu za dużo.. Jeszcze będę szukał przyczyny, ale i tak dzięki za chęć pomocy.
Co do oszukiwania - mam zamiar wstawić jeszcze stary (oryginalny) czujnik temperatury i zobacze jak wtedy będzie się zachowywał
2t grzeje się gdy ma złe smarowanie, może mało oleju mu dajesz??
korzystasz z dozownika masz czy mieszankę robisz? może masz za małą dawkę paliwa?? jaką mieszankę robisz 1:50 ?
kopci?
Edytowane przez Digidy
  • 1 miesiąc temu...
Odświeżę temat, ale problem rozwiązany.
Mechanik któremu oddałem moto powiedział, że uszczelka była źle założona między cylkiem a głowicą.
Przełożył i moto śmiga jak marzenie...
Do zamknięcie, dzięki za pomoc, pozdrawiam :)
