problem z zapłonem hondy ns1
Drynio
Witam mam problem z zapaleniem hondy ns1 montesa. Zrobiłem calkowity remoncik silnika i nic z tego kompresja jest i wszystko gra tylko nie chce zapalic. Wiec odkreciłem gażnik tam niby wszystko ok nastepnie membrame i tam też wyglądało ze jest ok i była mokra wiec raczej podaje paliwo. Świeca cały czas jest sucha jak wleje to cylindra to na pycha troszeńke załapie. Prosze o rady.
Na dole komory plywakowej gaznika masz srube do spuszczania paliwa. zakladam ze paliwo w zbiorniku masz i kranik jest odkrecony. w takim polozeniu odkrec ta srube spustowa i poczekaj az z wezyka poleci parenascie mililitrow paliwa.
nie wiem czy mozna to ujac jako cos w rodzaju odpowietrzenia gaznika, ale 3 sztuki ns1 z ktorymi mialem doczynienia cierpialy na ta przypadlosc i wlasnie to im pomagalo.
Pzdr;)
