AdrianGPR80 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Witam...Posiadam Derbi GPR 70ccm.Niewiem dlaczego,ale nie wkreci sie na obroty...Dam caly gaz to czasem po chwili wejdzie w obroty ale to zalezy tez od dawki paliwa na jaka ustawie.Czy to moze byc wina gaznika??Jak go ustawic patrzac na to,ze to jest 70-tka...Z gory dzieki wszystkim za info;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MichuPl Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) W motocyklach 2-suwowych bardzo ważny jest wydech wiec jak dajesz cyl 70 to prawdopodobnie wymaga to wymiany wydechu , zakładam ze to czy wkreca sie na obroty sprawdzałes przy odpowiednio rozgrzanym silniku , przy zimnym/nie rozgrzanym silniku wkrecanie wygląda tak jak to poisałes pozdrawiam ewentualnie jeszcze wymień swiece Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez MichuPl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
