honda cr250 2000r. pomocy
hondacr250r
witam dziś latałem sobie i po 30 minutach daje gazu a tu buuuuu i dymu full . Myśle ze to sim na wale już wymieniałem i założyłem z agromy za 7 zł i chyba sie wykończył. Olej spusciłem i jest mniej zamiast 850 to ok.,600ml. Pytam zeby sie upewnić. Kopci ze prawie cały las zakopciłem. dzieki
Może być też, że oring pod głowica szlak trafił i nalało płynu chłodniczego do cylindra. Objawy takie same jak opisałeś. Sprawdź, czy nie ubyło płynu. Nawet jeśli nie dostrzeżesz różnicy, to weź jeszcze odkręć świecę i sprawdź, czy na niej nie widać śladów płynu chłodniczego.
Edytowane przez andymotors
w cr 250 nie ma oringu pod głowica!!! tam jest uszczelka oringi byly w yz simering padł na 99,9% kup dobry uszczelniacz i sprawdz jeszcze ta tulejke pod koszem co zakładasz na czop wału prqwdopodobnie juz jest rowek woku osi dobry uszczelniacz rozwiąze sprawe
NO JUTRO JADE DO HONDY ZAMÓWIĆ ORGINAŁ CENA 48 ZŁ A TA CO ZALOŻYŁEM 7 ZŁ WIĘC BEDZIE JAKOŚCIOWO OGROMNA RÓŻNICA POPRZEDNIO SŁABIEJ KOPCIŁ I LEPIEJ SZEDŁ PONIEWAŻ BYŁ LEPSZU USZCZELNIACZ A TERAZ SZAJS JAK POSZEDŁ TO KONKRETNIE MOIM ZDANIEM. pŁYN CHLODNICZY JEST TYLE CO BYŁO. A MAM USZCZELKE NI ORING.
  • 2 tygodnie później...
