tipmann85 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 posiadam suzuki sv 650 s z 2000 roku stuka mi napinacz rozrządu.przebieg wtej chwili to 36000 km mam pytanie czy mam wymienic sam napinacz czy tez przy tym przebiegu wymienic juz caly rozrząd tzn 2 łancuchy 2 napinacze!!mechanik mowi ze przy tym przebiegu nalezy jzu wymienic caly rozrzad pomóżcie bo sczerze nie mam o tym pojecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 tipmann85 napisał: posiadam suzuki sv 650 s z 2000 roku stuka mi napinacz rozrządu.przebieg wtej chwili to 36000 km mam pytanie czy mam wymienic sam napinacz czy tez przy tym przebiegu wymienic juz caly rozrząd tzn 2 łancuchy 2 napinacze!!mechanik mowi ze przy tym przebiegu nalezy jzu wymienic caly rozrzad pomóżcie bo sczerze nie mam o tym pojecia jezeli przebieg jest autentyczny to lancuszki powinny byc jeszcze dobre. Proste rozwiazanie, ktore osobiscie sam zawsze stosuje to wymiana samych napinaczy, ktore bardzo latwo wymienic, i wtedy masz odpowiedz czy istnieje potrzeba wymiany lancuszkow czy nie... starsze napincze zastapiono innymi w 2002 roku, sa raczej lepsze niz poprzednie. problem z jakim mozesz sie spotkac przy wymianie napinaczy to ewentualne przeskoczenie lancuszka na walkach rozrzadu, ale nie Twojej glowy problem jesli zleciles prace mechanikowi, wiec lec do niego z napinaczami ew. pozniej podrzuc lancuszki jesli bedzie taka potrzeba... pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Ustawiasz w danym cylindrze GMP tłoka po suwie sprężania (przed suwem pracy) i łańcuszki nie przeskoczą. Dla ułatwienia wykręć świece, może zobaczysz zawory i tłok. Na podstawie pracy zaworów znajdziesz odpowiedni suw pracy silnika - GMP po sprężaniu a przed pracą. Wtedy zawory są zamknięte i nie działją zadną siłą na krzywki więc łańcuszek nie przeskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
