Honda MTX 80 Problem ze sprzęgłem
KABV
Witam mam problem ze sprzęgłem mianowicie tak kiedy wrzucam któryś bieg i wciskam sprzęgło on nie chce sie prowadzić jak na luzie tylko jest przez cały czas na biegu wcześniej mi działało sprzęgło i nie wiem co jest nie tak czy tam jest jakaś regulacja na tych śrubach gdzie są tam sprężyny czy może na tych tarczach może
:notworthy:
Honda MTX 80 HD06
Przepraszam nie rozumiem wrzucasz bieg puszczasz sprzęgło i dalej jest na luzie czy wrzucasz bieg wciskasz sprzęgło i moto jakby chciało jechac mimo ze trzymasz sprzegło?
Przy zgaszonym silniku wciskam sprzęgło wrzucam jedynkę pchnę go do przodu a on idzie jak by to sprzęgło nic nie działało czyli ciężko się go pchnie na biegu
Wiec wg mnie masz zużyte tarcze sprzęgłowe ewentualnie wyreguluj linke sprzegła u mnie kiedys w dt 80 to przy manetce dwoma 10 płaskimi to sie robiło nie wiem jak u Ciebie widze ze mieszkasz niedaleko pozdrawiam
a nie zmieniales moze ostatnio oleju na gestszy ??
Podobno się reguluje tymi czterema śrubami to jest numer śrub 10 i to się dokręca kluczem dynamometrycznym i tam się na tym kluczu ustawia na jaką siłę tylko nie wiem właśnie na ile trzeba na tym kluczu ustawić nie wie ktoś może
