matix19 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Jako że dzisiaj zakopałem już swój motocykl i zakończyłem sezon pora zabrać się za dopieszczanie go, a jest jedna ważna rzecz którą chciałbym w zimę zrobić, otóż 2 miesiące temu miałem małą glebę no możę nie małą bo jeszcze mnie noga boli i miałem oparzenie 2 stopnia, wyrzuciło mnie z zakrętu i wpadłem do rowu w motocyklu popękał zadupek i lampa tylna i ułamał się klamka sprzęgła ale te 2 ostatnie rzeczy były już nowe tydzień po tym wypadku, a zadupek dałem do pospawania. I teraz tak pospawany jest on od środka takimi białymi paskami i trochę mi to przeszkadza bo jak podniosę siedzenie to widać je i mam pytanko czy można je zeszlifować tak żeby nie było widać i przymalować np lekko matem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andziafront Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Jezeli chodzi o klejone plastiki to sa one traktowane przez lakiernika jak normalny element czyli sa normalnie docierane , matowane, malowane podkladem i lakierowane. Bardzo czesto ze trony niewidocznej czyli tak jak u Ciebie oprocz klejenia wzdluz pekniecia zdazaja sie klejenia w poprzek w celu wzmocnienia polaczenia. Jak bedziesz obrabial te powierznie to poprstu nie dotrzyj za mocno tego topnika. Jezeli element byl dobrze spawany (wczesbniej wyrobiona dobra bruzda pod topnik) to spokojnie mozesz to obrabiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 1 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 O to chodzi że właśnie takiej bruzda nie była robiona, był tylko jeden element z drugim odpowiednio dopasowane ze sobą i od środka był taką maszynką położony taki biały pasek plastiku o szerokości gdzieś 1cm i się boję że zedrę ten pasek i spaw nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 http://img441.imageshack.us/img441/3046/zadupek.jpg tutaj wrzucam fotkę tych spawów i proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andziafront Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Delikatnie mozesz to obrobic. Musisz byc uwazny i patrzec czy nie naruszasz polaczenia. Podczas delikatnej obrobiki patrz jak sie to zachowuje i rob to na wyczucie. Samo pomalowanie duzo by pomoglo bez naruszania spawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix19 Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 To zrobię tak że sobie to teraz przez zimę obrobię i nie będę tego malował od zewnątrz i zobaczę jak będą zachowywać się te spawy jak popękają to pójdą jeszcze raz do spawania jak nie pękną np przez miesiąc użytkowania to wtedy pójdzie szpachla i będzie pomalowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
