goral Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam kolezanki i kolegow . Jak w temacie - nic nie bylo grzebane i moto cale ( swiezo kupione ) , poprzedni wlasciciel stwierdzil , ze przestal krecic i tyle . Mam problem , bo nie wiem od czego zaczac ( moze od wymiany obrotomierza ?) . Czy jest to moze jakas " przypadlosc " cb ? Z gory dzieki za madre podpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Nie jest to typowa przypadłość tego sprzętu. Zdejmij te tylne dekle od zegarów i sprawdź, czy kable się nie urwały, o ile pamiętam idą do obrotka dwa kable - nie pomyl z tymi od podświetlania. Jeśli zlokalizujesz te kable to proponuję podłączyć multimetr ustawiony na funkcję pomiaru napięcia prądu stałego. Odpal silnik dodając gazu wartość na multimetrze powinna się zmieniać wraz z ruchami manetki gazu. Jeśli się zmienia, to znaczy, że uszkodzenie jest po stronie obrotomierza, jeśli nic nie pokazuje, albo wartość się nie zmienia wraz z ruchami manetki to uszkodzenie jest gdzie indziej. Możliwe jest też, że gdzieś się kabel wypiął, albo przetarł i nie łączy. Forum Seven Fifty Obrazki z serwisówki na ten temat (sory za jakość, ale cyfrówka odmówiła posługi): Widok zegarów od tyłu po zdjęciu kubków zegarów Diagnostyka wg serwisówki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Dzieki kolego . Goraco pozdrawiam . Sprawdzilem , tak jak mowiles ( voltomierzem ) i napiecie rosnie wraz z obrotami silnika . Poruszalem pare razy wskazowka i o dziwo zaczela chodzic ( moze to przez to , ze cale zycie spedzila pod chmurka ?) . No , ale suma - sumarum obroty na tarczy nie sa zgodne z obrotami motoru - moze sie jeszcze rozrusza :-) ? W kazdym badz razie jeszcze raz dzieki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Jakie masz liczniki? Bo wiem, że ludzie ładują od Hondy ntv i one pokazują inne obroty i należy przestawić je potencjometrem, który jest gdzieś tam w obrotomierzu. Kapnij troszkę oleju w miejsce gdzie wskazówka jest montowana, może to coś pomoże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
