Brak ładowania w R1 2003r.
Witam,
mam problem z ładowaniem w R1. Ładowania nie ma wcale, niezależnie od obrotów. Zgodnie z serwisówką pomierzyłem rezystancję we wtyczce alternatora (między każdym z 3 przewodów), która jest wpinana do regulatora napięcia. Rezystancja jest praktycznie niezauważalna. Między przewodami a masą jest nieskończenie wielka. Czyli w sumie tak jak powinna być wg. manuala.
Regulatora napięcia nie sprawdzę. Ale jego raczej od razu wykluczam bo nie ma żadnych skoków napięć, tylko nie ma wcale ładowania.
Wszystkie wtyczki spryskane "kontaktem".
P.S. Czy to może być wina instalacji, bo motocykl miał alarm Datatool, który ześwirował, dlatego został odłączony. Mimo to, instalacja jest lekko zaczarowana, bo ASO Yamahy nie potrafiło przywrócić jej do stanu fabrycznego.
Padł alternator??
Alternator powinien mieć rezystancje 0,8-2,0 oma jak dobrze pamiętam (w zależności od jakiego motocykla) pomiędzy fazami czyli 3 przeważnie żółtymi kablami.
Jeśli stawiasz że regel jest dobry to się grubo mylisz.... (przypuszczając że nie ma przerwy w obwodzie)
Fajny ten serwis jeśli nie mogą dojść do stanu fabrycznego instalacji(widocznie brak umiejętności czytania schematów elektrycznych).
