dr350 temperatura oleju
witam wszystkich mam pytanko ostatnio dokupilem do mojej dr 350 czujnik temperatury oleju i niewiem jaka powinna byc optymalna temperatura jak po 20 min jazdy temperatura pokazuje mi 130 stopni celcjusza czy czy tale powinno byc..ile powinno pokazywac przy spokojnej jezdzie
  • 4 lata później...
Witam u mnie jest to samo , widze ze dosyc dawno zamieściłes ten post i moze cos od tamtego czasu sie dowiedziałes czekam na odp ....
