Szyba Nitro vx lustrzanka
Mam lustrzanke ale jeszcze nie rozgryzlem jak ja wymienic w nitro 1430 vx, nie chce polamac przezroczystej ani tej nowej. Pomozecie?
nie umiesz wyjąć szyby? a jaki masz zatrzask?
najlepiej jak byś zrobił fotke zamka to zobaczymy jak i co
Edytowane przez dcz333
ee luzik mamy ten sam zatrzask
naciskasz tą zapadke w kształcie L w lewo i wyciagasz szybe
potem tak samo z 2 strony i przy zakladaniu lustrzanki tez musisz tak samo otworzyc blokade i gdy wlożysz w otwór musisz docisnać to miejsce gdzie jest zrobiona taka fala bo jak nie docisniesz to przy 100 wyskoczy ci szyba
  • 8 lat później...
Hej,
Zapytanie z racji iż jeżdżę dopiero pierwszy sezon. Jestem totalnym laikiem w temacie kasków. Czy ktoś mógłby doradzić czy latem lepiej sprawdza się szybka lustrzana czy przyciemniana. Posiadam kask Nitro FF336. W związku z tym czy potrzebuję szybki dedykowanej kontretnie tej marce czy są jakieś uniwersalne?
Z góry dziękuję za porady. Jeżeli temat już był to proszę o przeniesienie.
