JC20 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Witam, jestem tu nowy i chciałbym opisać mój problem, mam Typhoona i mam problem z gaźnikiem bądź samą regulacją, skuter odpala i zachowuje się jakby nie reagował na zmianę składu mieszanki ani regulacji obrotów, jak już pisałem silnik odpala normalnie ale po chwili trzymania na odkreconej manetce do końca gaśnie, i po chwili znów zapali i będzie to samo, przejadę się ze 100 metrów i to samo, dodam jeszcze takie jedno pytanie, czy w typhoonie jest jeden kranik podciśnienia czy jest jeszcze jakaś przejściówka taki jakby trójnik? Dzięki serdeczne z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lazi11 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Sory że tak póxno piszę. Wstyd Więc tak. Czy ten problem występuje od zawsze jak go masz czy nagle nastąpił? Jeszcze jedno pytanie- czy robileś jakies remonty choćby najdrobniejsze? A kranik podcisnieniowy w typhonie podejżewam że jest taki jak to na Piaggio przystało- http://allegro.pl/item678969609_kranik_pod...yamaha_mbk.html Nic poza nim a gaznikiem już niema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
