Drag Star 650 dziwny blaszany dźwięk
Witam
Od zeszłego roku jeżdźę dragstarem 650, 2004 rok 6kkm
Od pewnego czasu z silnika zaczoł wydobywać sie dziwny blaszany dźwięk (tak jakby kilka blaszanych podkładek zawieszonych na rurze wydechowej dzwoniło).
Dźwięk wydobywa się z pod małej okrągłej osłony na kapie silnika po prawej stronie.
Jeśli ją przycisne mocno to przestaje dzwonić.
Dekiel jest mocno dokręcony i nie ma opcji że to on wydaje taki dźwięk.
Odkręcałem to kiedyś i tam pod nim nic niema.
Co może być źródłem tego dźwięku??
Wydechy dokręcone wszystkie śróby jakie znalazłem dokręcone.
Ma ktoś jakieś pomysły??
Pod tym dekielkiem jest jeszcze jedna (lub dwie?) sruby trzymajäce pokrywe filtra oleju. Sprawdz czy jest ta sruba jest dokrecona.
Czasem luzujä sie tez chromowane oslony na kolankach czy rurach wydechowych, i one tez wydajä podobne dzwieki.
Pozdro
ok. Posprawdzam wszystko jeszcze raz.
Nurtuje mnie to, bo jeśli docisne ten dekielek ręką to już tego nie słychać. Może faktycznie te śróby pod spodem się poluzowały.
Chyba się naszykuje i przy okazji olej zmienie.
A jet tam pod tą kapą co przykrywa filtr oleju jeszcze coś co może wydawać taki dźwięk??
