Hondziak Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Witam mam honde mtx 80 z kitem malossi 100cc.Gdy mam zalozony filtr to gdy dodam gazu mocno kopci na niebiesko i wogule sie nie wkreca na obroty.a gdy bez filtra wkreca sie na luzie.a gdy jezdze to sie nie wkreca kompresja wynosi 7 atm.Czy to wystarczy na 100cc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 a regulacja pływaka wygląda to mi na za duzy stan paliwa w komorze :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Kompresja na poziomie 7 atm. kwalifikuje ten silniczek do remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 (edytowane) Po pierwsze te gazniki nie maja regulowanej wysokosci plywaka. po drugie 7 atmosfer to jeszcze nie jest smierc, bo te silniki umieraja dopiero przy 4-5. Pod warunkiem jazdy na rozgrzanym silniku z dobra mieszanka paliwo/olej i rozgrzewaniu przed kreceniem wytrzyma jeszcze dlugo. po trzecie problem nie tkwi w ilosci paliwa, tylko zlej mieszance paliwo-powietrze. jesli masz stozka to musisz go w jakis sposob przyblokowac- mozna kupic blokade- tj. obudowe do niego. i jeszcze ta obudowe niekiedy trzeba przyblokowac dodatkowo. jesli masz seryjnego airboxa to bedziesz musial albo ponawiercac doswiadczalnie obudowe gdzies przy czerpni, albo zwiekszyc sama czerpnie, albo wymyslec jeszcze co innego, przez co zwiekszysz ilosc powietrza. pzdr:) Edytowane 11 Marca 2009 przez magneto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
