Suzuki GSXR 600 '97 Problem z temperatura.
Witam,
2 lata temu zakupilem uzywany Suzuki GSXR 600 z roku 97. Byl to motor po lekkim dzwonie. Udezony z przodu, przez co chlodnica jest lekko zagieta w gornej czesci (zagiecie na poziomie 3-4 rzedow kanalikow).
Nie mialem zandych problemow do zeszlego sezonu kiedy to zauwazylem ze z chlodnicy zaczyna mi cieknac plyn. Akurat wybieralem sie w dluzsza trase wiec pojechalem do jednego z warsztatow i polecono mi aby zastosowac uszczelniacz do chlodnic. Kupilem wiec na pierwszej lepszej stacji benzynowej pierwszy lepszy uszczelniacz i wsypalem go do chlodnicy co faktycznie powstrzymalo wyciek.
Jednak od tego czasu w gorace dni stojac w korkach w miescie temperatura wskazywana na zegarach dochodzila nawet powyzej 120 stopni (temperatura zaczyna wtedy juz mrugac co rozumiem ze jest pewnego rodzaju ostrzezeniem ze jest za goraco). Wentylator dziala - zalacza sie przy 106 stopniach i chlodzi do momentu gdy wskaznik pokazuje 101 stopni. Jednak w cieple dni najwyrazniej poprostu nie daje rady.
Nie mam problemu z temperatura w trakcie jazdy poniewaz wtedy ped powietrza chlodzi silnik wystarczajaco i temperatura utrzymuje sie w granicach 84 stopni. Jednak wystarczy zatrzymac sie na dluzsza chwile zeby temperatura skoczyla do ponad 120 stopni.
I tutaj mam do Was drodzy koledzy pytanie. Czy uwazacie ze konieczna jest wymiana chlodnicy? Slyszalem o tym ze "przedmuchanie" jej kompresorem moze pomoc, boje sie jednak ze znow zacznie cieknac. Czy macie moze inne pomysly na rozwiazanie tego problemu?
Jezeli konieczna jest wymiana chlodnicy to czy jest ktos w stanie okreslic mneij wiecej jak bardzo skomplikowany jest to zabieg? Nie boje sie pobrudzic sobie rak smarem i spedzic przy motorze nawet kilku dni tylko nie chcialbym zepsuc czegos z czym pozniej moze byc powazny problem.
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc!!
Pozdrawiam!!
wszelkie uszczelniacze do chłodnic to nieporozumienie. raczej nie widze możliwości skutecznego wypłukania tego gów...a z chłodnicy a przedmuchiwanie na pewno żadnego skutku nie odniesie. obawiam sie ze pozostaje Ci wymiana na sprawną sztuke. najlepiej skontaktuj sie z firma naprawiającą chłodnice. moze wystarczy sam rdzeń wymienić.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
jak zaczniesz przedmuchwiac moga sie powiekszyc jeszcze bardziej otwory przez ktore wczesniej wyciekal plyn. moim zdaniem wymiana chlodnicy nie jest zbyt skomplikowana. a sradow na czesci pelno.
theodor - czy orientujesz sie ile moze kosztowac wymiana rdzienia?? Czy oplaca sie robic cos takiego przy koszcie sprawnych uzywanych chlodnic w granicach 300zl??
Na czym w ogole polega taka zmiana rdzenia??
wymiana rdzenia nie zawsze jest mozliwa. zależy od budowy chłodnicy. nie wiem jak w gsxr. koszt porównywalny do kupna używki. jesli masz możliwość kupienia uzywanej w dobrym stanie to będzie chyba lepszym wyjściem.
wymiana rdzenia polega na zastosowaniu nowego elementu chłodzącego przy wykorzystaniu oryginalnych zbiorników, podłaczeń, króćców itp.
