Zmiana lag (rur nosnych)
Immortal
Jak w temacie chce zamienić lagi (bez goleni) na starsze z modelu D. Bo według serwisówki to jest to samo tylko, że różnią się golenie a konkretnie oś w starszym modelu jest cieńsza niż w modelu E. golenie pasują więc chyba nie powinno być problemu. Co o tym sądzicie, może ktoś bawił się już z tym?? dodam że wolę proste lagi nie po wypadku niż krzywe i prostowane.
Cieńsza oś chodzi tu oczywiście o oś koła. Zapomniałem sprecyzować. Lagi są takiej samej grubości i długości.
