Brak luzu CRM 125
Damiano
Witam mam mały problem przynajmniej tak mi sie zdaje, nie moge znaleźć luzu w mojej Hondzie CRM 125, mam zdjęty cylinder ale jak wbiłem bieg tak teraz nie moge wrzucić luzu, wcześniej 2 razy mi sie udało a teraz z 10 min próbowałem, bujałem nią przepychałem i nic, z 1 od razu wbija sie 2 a z 2 wskakuje na 1 nie ma tego cyknięcia pomiędzy tymi biegami. Nie wiem co o tym myśleć poczekać aż wszystko poskładam i wtedy próbować, czy grzebać już teraz co myślicie?
Nie szukałem luzu w miejscu tylko przepychałem, i dziwi mnie to że od razu wskakuje 2 jak by nic nie było pomiędzy 2-ka a - 1-ynką to nie jest moje 1 moto, wcześniej mi sie takie coś nie zdarzyło w żadnym, nie wiem co może być tego przyczyną, czy rozbierać pokrywe od automatu zmiany biegów czy czekać aż wszystko poskładam.
A jesteś pewny że to co uważasz za 1 jest 1?? bo czasem, przynajmniej ja tak mam, jak silnik nie działa to z 2 na 1 nie da się zbić zbyt łatwo dopiero dłuższe toczenie do przodu lub tyłu na sprzęgle powoduje odblokowanie i wskoczenie biegu.. niemniej nie powinieneś się tym martwic bo po odpaleniu silnika wszystko wraca o do normy samo.... jak juz rozebrałeś top end to sie było skrzynią nie bawić :P :P :P
