XP6 czy do będzie pasować?
Witam!
Mam pytanie czy do seryjnego cylindra,tłoka Miranelli Am6 w xp6 będą pasować pierścienie od DT,TZR,RS w końcu to te same silniki a sam nie mam zielonego pojęcia więc pytam.....
Obdzwoniłem juz wiele sklepów nigdzie nie mają pierścienie albo jak już mają to z tłokiem....
Tłok z pierścieniami nie kosztuje pewnie aż tak wiele w 2t raczej wymienia sie pierścienie razem z tłokiem. Chyba że masz nowy tłok.
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
  • 2 tygodnie później...
co lepsze noty tłok nominalny + pierścienie czy szlif i tłok nienomonalny i pierścienie....?
Jak nienominalny to jaki powinien byc?
Jak zmieniasz tłok to już lepej zrobić I szlif. Poszukaj na necie jaki wymiar ma tłok do pierwszego szlifu, zmierz swój i jak masz nominalny to zamów na szlif. Potem zanosisz tłok razem z cyklem do odpowiedniego zakałdu i masz. Jeśli moto jakieś starsze i masz jeszze nominalny tłok to zrób szlif.
Co znaczy do piewszego szliwfu?
I co znaczy zamówić na szlif?
Jak robisz szlif to kupujesz tłok nadwymiarowy czyli o większej średnicy niż nominał np. w crm 75 pierwszy tłok nadwymiarowy czyli na I szlif jest o 0,25 większy od nominału.
