Kamcio Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Witam. Mam na sprzedaż MOTOROWER marki Cagiva MitoEVO. Jest to motor o pojemności 125ccm i mocy 38KM zarejestrowany na MOTOROWER w Polsce, więc wystarczy przerejestrować. Nie jak większość ludzi pisze, że z możliwością rejestracji, co jest bardzo trudne i skomplikowane. Motorek ten posiada 10km więcej niż jego konkurent najpopularniejsza w tej klasie HONDA NSR125. Jest dużo elastyczniejszy i płynniej oddaje moc. (miałem wcześniej NSR). Cagiva jest produkowana w stajni DUCATI i MV AGUSTA. Motocykl najmocniejszy i z najbogatszym wyposażeniem w klasie 125ccm. W jego wyposażeniu możemy znaleźć: amortyzator skrętu, układ hamulcowy światowej firmy BREMBO z zaciskiem czterotłoczkowym i tarczą 320mm. Przednie zawieszenie UpsideDown firmy MARCHOCCHI (najwyższa półka) czy tylny amortyzator SACHS. Poza tym bananowy wahacz itp. Światła mijania soczewkowe, co daje niesamowity efekt jazdy nocą, gdyż rozświetlają całą drogę bardzo dokładnie.Motorek jest po remoncie silnika:- tłok WOSSNER, - cylinder (tuleja, czyli nie trzeba się bawić w drogie nakładanie nica silu, wystarczy szlif) - korbowód japoński,- łożyska na wałSKF C3, - simmeringi-świeca NGK BR9EG-olej MOTUL 10W40 ESTER-płyn hamulcowy ORGANIKA DOT4,przelata teraz ponad 20000km bez dotykania silnika. Po wymianie olejów w silniku (MOTUL 10W40 ESTER), klocków hamulcowych, akumulatora, płynu hamulcowego. Zostały wypolerowane praktycznie wszystkie części aluminiowe na połysk. Założyłem nowe szkła do lusterek oraz pomalowałem same lusterka. Opony MICHELIN PILOT SPORT, przód w bdb stanie, natomiast tył jeszcze pojeździ, ale powoli trzeba szukać na wymianę. Zestaw napędowy w dobrym stanie, jeszcze długo posłuży zanim będzie trzeba go wymienić. Motocykl świeżo po remoncie, więc jeszcze w trakcie dotarcia. Po remoncie spalanie wacha się w granicach 5L (mogę udowodnić :biggrin:)Przeprowadziłem małe zmiany optyczne:-wytoczone na zamówienie ciężarki kierownicy-szyba sportowa MRA (400zł)-kierunkowskazy strzałki-tankpad JTC-niebieska postojówka LED (mogę zmienić na oryginał)-polerka wszystkich elementów aluminiowych Cagiva została wyprodukowana w roku 2000 i jest to wersja EVOLUTION (robiona na styl Ducati 916). Jest w limitowanym malowaniu LUCKY EXPLORER (3sztuki w Polsce). Wersje te miały także oryginalnie gaźnik MIKUNI 35mm, zamiast seryjnego 28mm, co zwiększa moc. Skrzynia 7biegowa. Po przesiadce z Hondy NSR nie ma porównania, Cagiva przewyższa ją o kilka klas. Ze względu, że jest to motorower można nim jeździć na kartę motorowerową od 13roku życia lub na dowód osobisty. Super maszyna dla każdego. Od początkujących motocyklistów, po trochę już zaawansowanych. Jest to prawdziwa rzadkość na naszym rynku, jednak części są bez problemu dostępne, więc nie ma się co obawiać o eksploatacje. Ten egzemplarz mogę polecić z czystym sumieniem, na pewno posłuży przyszłemu właścicielowi przez wiele lat nie sprawiając problemów. !!!SPRZEDAJĘ Z POWODU PRZESIADKI NA COŚ MOCNIEJSZEGO!!!KONTAKT:gg: 6294602e-mail: kamcios5@wp.pltel: 785 15 77 48 CENA: 7500złfoty: http://www.bikepics.com/members/kamcio/00mito125/ (OSTATNIA STRONA) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
