Dt125r
pawcio24
Witam kolegów jak założyć w dt125r rok 2000 silnika YPVS i gdzie go podpiąć aby ten silniczek działałp rzy dodaniu i ujmowaniu gazu . (wersja z chłodnicą)
Bardzo pilne.
ten servo (silniczek jest oryginalny od niego poprostu został odłączony i silnik był włorzony do innej ramy a teraz trzeba by go podłączyć ale nie ma kostki
Moduł przy silniku jest 2RH-M0 (CZY MA ON BLOKADĘ ZAPŁONU).
KOLOR KABLI Z MODUŁU :
zielono-biały i czerwono-biały (impulsator)
pomarańcz (na cewkę załonową do świecy)
czarny i brązowy ( z silnika)
żółty i czarno-brązowy (z silnika prawdopodobnie zasilanie modułu)
biało-czarny ( gaszenie)
silnik servo od zaworu kable:
biało-czarny
biały z cienkim szarym
czarny z cienkim czerwonym
żółty z cienkim niebieskim
jak podłączyć to do modułu by sterować
  • 3 tygodnie później...
jak czytałem to musi do niego być jakiś dodatkowy moduł co będzie nim sterować.
rozebrałem go i okazało się że dwa przewody są od zasilania silniczka i trzy od potencjometru (pokazuje on w jam położeniu jest wałek).
ten drugi rodzaj serva ma wewnatrz wbudowany układ .
teraz moje pytanie:
Jaki to jest ten moduł może ktoś wie i jak go podłączyć aby współpracował z modułem zapłonowym
silnik ma oznaczenie 2RJ
