nitka Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Hej,czy spotkaliście się z kuframi bocznymi do Suzuki GSR? Problem polega na tym że suzuki umieściło wydechy praktycznie pod tylnym siedzeniem i nie mam pewności, czy da się tak zamontować stelaż, żeby nie stopić kufrów.Póki co jeżdżę z centralnym Givi, ale na dłuższy wypad przydałoby się trochę więcej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 to trochę dziwne pytanie, bo wystarczy sprawdzić organoleptycznie czy wydech się mocno grzeją. jeśli tak to można nakleić ekrany termiczne na kufry, zrobić własny stelaż żeby kufry były odsunięte od wydechów lub lupić zestaw oferowany przez producenta specjalnie wyprofilowany jeśli zachodzi taka potrzeba. jeśli kufry nie dotykają bezpośrednio wydechów to zazwyczaj przepływ powietrza jest na tyle duży że plastiki się nie topią sprawdź zresztą w jakiej odleglości masz wydechy od zadupka.jeśli masz wydechy tytanowe lub karbonowe to takie wydechy prawie się nie grzeją, ja w zeszłym sezonie zrobiłem kilka tysięcy km (fazerem) a sakwa boczna leżała na karbonowym wydechu i nic się nie stało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goncior Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Tez jestem ciekawy czy mozna kupic jakis gotowy zestaw kufrow..W salonie suzuki w Poznaiu koles powiedzial mi ze producent nie przewidzial takowych bo to raczej miejski wojownik.. :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 zawsze można kupić wingracka i do tego dokupić kufry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantom Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Tez jestem ciekawy czy mozna kupic jakis gotowy zestaw kufrow.. Można - KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
