zapek Opublikowano 27 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2004 oj nie niejest to nakrętka zabezpieczająca i dociskająca łożyska w bebnie hamulcowym. średnica nakrętki (ups przepraszam włąsciwie to jest to śruba dosyc nietypowa) średnica ok.52mm i grubość ok 10mm. wkręcana jest do bębna z lewej strony koła i chyba zabezpieczona jeszcze takim nagwintowanym pierścieniem który nakręca sie na ten nagwintowany dociś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 27 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2004 dla głębszego zrozumienia tematu przesyłam zdjęcia tego elementu tylko ze to jest z bebna dnieprowskiego a ja potrzebuje z M-72 www.zappek1.republika.pl/nakretka1.jpgwww.zappek1.republika.pl/nakretka2.jpgwww.zappek1.republika.pl/nakretka3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 27 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2004 Do półbębna czy falbany ? Na zdjęciu jest półbęben. Ile sztuk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 28 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2004 do półbębna, jeden komplet(znaczy sie ten dosick i przeciw nakrętka) i jak byś miał luzem to jeszcze samą przeciw nakrętkęewentualnie napisz ile chcesz za całe dwa komplety Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 28 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2004 No to mamy problem. Mądrzejsi niech się wypowiedzą. To czego Ty szukasz to chyba wariant zastęczy. Wszystkie półbebny które do tej pory widziałem zabezpieczenie łozyska miały rozwiazane inaczej. Z piast wyprowadzony był gwintowany od wewnątrz kołnierz w który wkręca się zabezpieczającą nakrętkę ze skórzanym uszczelnieniem. Podobne rozwiazanie tego problemu stosowane jest przy falbanie. Gabaryty tylko inne. Ze zdjęcia wynika jasno iż z Twojej piasty wychodzi kołnierz gwintowany po zewnętrznej stronie ( ???) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 30 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2004 Jeszcze jedna porcja zdjęć potrzebuje z takiego bebna(półbębna)www.zappek1.republika.pl/beben2.jpgwww.zappek1.republika.pl/beben1.jpg tej nakrętki www.zappek1.republika.pl/beben3.jpgwww.zappek1.republika.pl/beben0.jpgwww.zappek1.republika.pl/beben4.jpgpowiem takponieważ nigdy w życiu nie miałem w rękach kompletnego bebna (półbębna) z M-72 to nie wiem czy w bebnie(półbębnie) M72 jest podobne rozwiązania jak w dnieprze(w beben wkrecany jest docisk z gwintem zewnętrznym i jako zabezpieczenie jest pierścień z gwintem zewnętrznym nakręcany na docisk element ten widać tutaj www.zappek1.republika.pl/nakretka1.jpgwww.zappek1.republika.pl/nakretka2.jpgwww.zappek1.republika.pl/nakretka3.jpg to jest ten element z dnieperka a ja potrzebuje tego elementu z M-72 kuźwa bardziej namieszać to nie mogłem, ale mam nadzieje ze juz przynajnmiej wiadomo o co chodzi pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Namieszać to chyba ja tu namieszałem. Ale do rzeczy: to co na zdjęciu to półbęben z wyrwaną piastą. W półbębnie M72 nakrętka dociskowa łożyska wkręcana jest w wystający kołnierz. Kołnierz ma gwint od wewnetrznej strony natomiast dociskowa nakrętaka ma gwint zewnętrzny.Aby uszczelnić oś i zabezpieczyć piastę przed przedostawaniem się brudu zastosowano skórzaną uszczelkę zaprasowaną metalową podkładką . We falbanie M72 układ jest podobny tylko że nakrętka dociskowa ma większe wymiary i nie ma już uszczelki ze skóry. Nie wiem czy można w emce wykorzystać docisk z Dniepra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapek Opublikowano 31 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 huranareszcze sie dogadaliśmy ale tak to jest jak sie gada w ten sposób i można łatwo namieszaćchodzi mi o tą nakrętke dociskową półbębna. Poniważ w dnieprze na docisku jest jeszcze pierścień z gwintem wewnętrznymn to myslałem że w półbebnie bedze podobnie(ale jak sie okazjuje tak nie jest), i w tym miejscu zacząłem mieszać ;) w takim razie Jacku potrzebował bym jednej takiej nakrętki z półbębna(na zdjęciu ten z wycietym środkiem) w takim razie mam pytanie jak w M-72 owa naktętka zabezpieczona jest przed samoodkręceniem??? bo w dnieprze jest ten dodatkowy pierścień nakręcany na docisk :? :? pozdrowionka i ciesze sie że w końcu sie dogadaliśmyheya :) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Polazłem specjalnie do garażu aby się upewnić czy nie robię Cię w balona. Nie da się zabezpieczyć łozyska w emce za pomocą nakrętki z dniepra. Na falbanie piasta jest za duża i nakrętka wpada. Na półbębnie istniały najprawdopodobniej dwa rodzaje nacięcia gwintu. Przy drobnym (razy 1) nakrętka się blokuje (razy 1,5 ) wejdzie ale trzeba roztoczyć otwór wewnętrznej przeciwnakrętki bo nie wejdzie oś koła. Daj adres na pw to Ci prześlę taka nakrętkę. ( półbęben emki) Ale się nawymądrzałem. :mrgreen:A jak zabezpieczyć nakretkę ? Tu się Rosjanie nie wysilili: punktak i walisz po nakrętce. Ja uzywam zamiast punktaka kleju lub uszczelnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
