Piaggio x9 125 problem
pir
Witam
mam pewien problem
zajechalem na stacje paliw zalalem, zaplacilem siadlem na motor odpalilem odjechalem a po 5 metrach stracil obroty i nagle wszystko zgaslo.
nic nie swieci tak jak by nie mial pradu, ale jak wyciagne kluczyki zapalaja sie dwie czerwone lampeczki na Awaryjnych, (same czerwone bez mrugajacego zoltego).
Spotkal sie ktos z czyms takim ? co to moze byc ?
Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie dobre ale dla pewnosci wymienilem, dalej jest to samo.
Akumulator tez dobry.
Dodam jeszcze ze jak zgasl to na wskaznikach obroty sie zatzrymaly na 3tys i pokazywalo poziom paliwa.. a przy braku pradu nie ma szans zeby tak sie dzialo... czy to moze byc wina komputera ?
