pomocy z transalpem
Gość Boras
witam
wkoncu znalazlem czas zeby pogrzebac przy motorku a dokladnie przy luzach zaworowych i powiem wam ze wcale nie jest latwo sie dostac do tych zaworow ale jakos dalem rade i powiem wam ze nie jest tak jak powinno byc wszedzie pisza ze luz na zaworach (ssanie i wydech) ma miec 0,10 mm a jest 0,05 mm na ssaniu i 0,15 mm na wydechu. czy to moze wynikac z tego ze juz jest rozciagniety lancuszek rozrzadu?? i jeszcze jedno znalazlem na taiej fajnej stronce ( www.ta-deti.de ) dobre poradey i duzo fotek i na jednej jest podane ze taki dydek od napinacza ma nie wystawac wiecej niz 8mm a u mnie wystaje zaledwie 5mm. czy to znaczy ze jest jeszcze dobrze z moim lancuszkem?? na fotce jest to co znalazlem na tej stronie.
siemanko luzy juz ustawione dzis go skladam o wczoraj bylo juz puzno i plynu nie milem i powiem wam ze to dla mnie bylo troszke dziwne bo na obydwoch ukladach mialem takie same luzy na ssaniu 0,05 a na wydechu 0.15. teraz nie wiem czy ktos tak ustewil czy to samo sie tak zrobilo. pozdrawiam
