VL800 - przerywanie
zulus
Witam. Co może być powodem przerywania silnika? Zauważyłem na niższych biegach i przy niższych obrotach. To coś jakby brakowało paliwa.
jaśli dzieje Ci się to na poczatku jazdy, to moze poprostu jest to wina zimnego silnika.
Odpal moto na ssaniu, załóż kurtkę i kas, w między czasie zmniejszj ssanie, żeby nie wył.
Jak już wsiądziesz na maszynę i założysz rękawiczzki, to moto powinno być zagrzane i efekt nie powinien wystąpić.
jeśli to nie pomoże, to nie mam pomysła :icon_eek:
jeśli to nie pomoże, to nie mam pomysła :biggrin:
Na ciepłym - właśnie:(
U mnie jest to kwestia rozgrzania silnika. Jak dostatecznie długo nie trzymam na ssaniu to potem nawet jak silnik jest gorący to potrafi przerywać. A na ssaniu trzeba trochę potrzymać...
A jak to nie to to może świece trzeba wymienic?
