Zblokowany silnik. Jak się za to zabrać?
WoWski
Sytuacja wygląda następująco słyszę jakiś nowy dźwięk z motocykla, 100 metrów dalej trzask, w tym momencie nie zmieniałem biegu, nie zblokowało mi koła, zatrzymuje się. Skrzynia chodzi normalnie, sprzęgło chyba też (wkręciło z powrotem regulacje przy klamce ale sprzęgło chodzi ok, nie wiem czy tak chodziło zaraz po zatrzymaniu bo zaraz poprawiłem regulacje ) . Jedno jest pewne coś się posypało. Przy próbie odpalenia na pych blokuje tylne koło. Remont nikasil + tłok jakieś 5 tys. temu, moto jeździło bez zarzutów do tego momentu, osiągi typowe dla mito, jedyne co mi do głowy przychodzi to że pierścień pękł i narobił roboty. Wszystkie sugestie co i jak mile widziane bo sytuacja niewiedzy mnie dobija. :icon_biggrin:
Pzdr
aha jeszcze pchałem moto jakieś 15-20km :bigrazz:
Pękł wał zaraz przed magnetem, szkoda że klin był mocniejszy od wału. Magneto razem z zębatką przykręconą do niego wgryzło się w dekiel. Reszta silnika ok. Jaka mogła być przyczyna awarii, wytarte łożyska, czy po prostu lubi czasem pęknąć samo z siebie? Kupowanie używanego wału na allegro to dobry pomysł?
Pzdr
Edytowane przez WoWski
moim zdaniem przyczyną uszkodzenia było zmęcznenie materiału ponieważ z niskich obrotow na wysokie wkręca sie bardzo szybko zsumować te wszystkie wkręcania od nowosci sprzęta to jest ich bardzo duza ilosc. miałem cagive turystyczna z tym silnikiem i nie miałem zadnych problemow:) mysle ze wał, to wał czy zakupiony z allegro , czy z bazaru to i tak nigdy nie masz pewnosci czy sprawny najlepiej zapytac lub osobiscie sprawdzic przed kupnem:) przy okazji wymien łozyska w silniku i simeringi jak juz rozebrałeś wszystko
Pzdr
Rozebrałeś cały silnik czy tylko dekiel?
  • 2 tygodnie później...
Rozebrałem cały silnik, a do czego zmierzasz? Luzy na łożyskach niewyczuwalne. Remont tymczasowo zawieszony z powodu braku wału na allegro. Nowy 269 euro. Zastanawiam się czy jest możliwość regeneracji - wymiany/naprawy trzpienia, czy firmy od wyważania wałów coś poradzą? Jeśli ktoś natknie się na wał do mito poza allegro to proszę o informacje.
