profaner Opublikowano 18 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2004 Wlasnie przygotowalem sie psychicznie do rozmontowania mojej skrzyni! Mam pewne problemy z wykreceniem korka spustowego ale to moze i dobrze bo mam nastepujace pytanie:Slyszalem ze olej ze skrzyni lepiej wycieka jak silnik jest rozgrzany... Nie wiem jak wielka jest ta roznica... chodzi mi o to ze jezeli chcialbym odpalic maszyne ktora no aktualnie jest w czesciach musial bym sie niezle nameczyc!!! Wiec jezeli isnieje jakas roznica ale np zostawie oleje zeby sciekl przez noc to git... Nie wiem czy pytanie jest zadane dosc jasno chyba nie wiec w skrocie!!Jaka jest pi razy drzwi roznica w czasie pomiedzy wyciekaniem rozgrzanego a zimnego oleju.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herflik Opublikowano 18 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2004 moim zdaniem nie ma sensu skladac motocykla juz rozmontowanego tylko po to zeby rozgrzac olej w skrzyni, piszesz ze masz zamiar rozbierac skrzynie wiec w sumie nie zalerzy ci na tym aby olej sciekl " do sucha", wiec jezeli masz czas to podstaw cos pod moto na cala noc i po klopocie, olej na pewno scieknie a jezeli niedokladnie to chyba zadna tragedia w koncu i tak rozbierasz skrzynie wiec bedziesz musial wszystko myc :mrgreen: herflik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 18 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2004 dzieki za odpowiedz! zobaczymy co z tego wyjdzie pierwszy raz zagladam do skrzyni:) ale zawsze musi byc ten pierwszy raz!!! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
