remont silnika TS 350
Gość Nash
Widziałem raz na giełdzie kolesia ,który miał do sprzedania jawe i prawe kolanko miał przyspawane do drugiego(jeden fabryczny tłumik) Ludzie tak się nie robi ,jak to ma poprwnie działać? Jak by wystarczył jeden tłumik to producent nie zawracałby sobie głowy drugim i do tego większe koszty produkcji.W dwusuwach wydech ma ogromne znaczenie na sprawność silnika i oczywiście zużycie paliwa.
W sumie tak ale jeden tlumik jeden klopot ,mniej czyszczenia ,mniejsze wydatki
wlasnie musze wymienic wydechy wiec .....
jeden tlumik to jak centralny amortyzator nie pasuje powinno wszysko byc symetrycznie
Fajny bajer mozna zrobic z pulka na zegary poprzez obnizenie samych licznikow do poziomu kontrolek
kupilem ostatnio taki za 15 zlotkow :D
kupilem tez kask 8) nolan n60 w za*eb.. stanie prawie nowy znasz moze ten model ?
ew jakies ciekawostki? bo niestety aura nie pozwala go wyprobowac w jezdzie
:!: :!: Z okazji zblizajacych sie swiat bozego narodzenia
pragne zlozyc najserdeczniejsze zyczenia i wszystkiego dobrego
w nowym 2003 roku :!: :!:
P.S. Zeby sie wam sprzety nie psuly!!!!! :D
Pozdrawiam NASH
  • 2 miesiące temu...
Gość Anonymous
witajcie.z Jawą jest tak,LOTERIA.On był produkowany za komuny,wały centrowano wyrywkowo(praca na akord).Trafiał się fabrycznie dobry silnik i fabrycznie nieudany,zawsze tak jest nawet z kobietą.
Powiem dalej tak:
Nawet najlepiej wycentrowany wał,jak żle go zamontujesz -wykoślawisz go,będzie miał bice sam sie nie ustawi(to nie W F M}.NIE WOLNO DOTKNAĆ NAWET MŁOTKA DO REKI,wyrzucić go.Albo fachowiec albo nic więcej.Jeśli chodzi o przegrode to widziałem w sklepie pełna ok 100 zł,Nazywa się Czoło wału Jawy 350.O ile kartery sa niewyrypane,trzeba sprawdzić wał(wycentrować),założyć nowe czoło.Najlepiej wciagnąc go od strony sprzęgła(trzeba pomyślec)albo fachowiec pomoże .wał to serce motocykla.lekko wystarzcy podgrzać.
wszystko w bia łych rękawiczkach .Pozdrawiam
Wlasnie zlozylem silnik ale mam problem bo po zapaleniu lepiej pali prawy gar ,zaplon mam bezztykowy i iskra jest prawidlowa w obu cylindrach niema tez przedmuchow spod glowic ani cylindrow wiec co to moze byc??
cylindry sa po szlifie pierscienie i tloki prawidlowo dobrane... :?
