Jackuzy Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Co do Buuuu to wyreguluj gaźnik a powinno pomóc.... w temacie obrotka to ja mam elektroniczny i z tego co wiem mają wszystkie elektroniczne ALE niestety nie zagwarantuje Ci 100% ze wszystkie tak mają. Niemniej jest szansa na 99.99% że wszystkie CRm mają elektroniczne obrotki ze względu na to iż silnik pochodzi z NSRki :( i nie ma wyprowadzenia na linkę :( Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekB Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Ok wyreguluje i się zobaczy ;] O właśnie nie pamiętasz może przypadkiem ile cm Ci się otwierają zawory? Bo u mnie nie otwierają się do tej kreski po lewej stronie tylko tak jeszcze z 0,7-0,8 cm brakuje. U mnie jest tak, że nawet jak założę samą tą linkę ze sprężyną na półksiężyc pod kopułą "RC Valve" to zawór się nie otworzy po prostu czuć jeszcze opór tych zaworów może już nie taki duży jak wcześniej, ale czuć. I co mi teraz na to poradzicie? ;> Ty (@Jackuzy) pisałeś mi, że powinienem bez żadnych problemów ręką obracać wałek na którym osadzone są zawory a ja ręką to tylko do połowy między kreskami mogę obrócić, a później to już strasznie ciężko tak jakby jakaś blokada była. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Ok wyreguluje i się zobaczy ;] O właśnie nie pamiętasz może przypadkiem ile cm Ci się otwierają zawory? Bo u mnie nie otwierają się do tej kreski po lewej stronie tylko tak jeszcze z 0,7-0,8 cm brakuje. U mnie jest tak, że nawet jak założę samą tą linkę ze sprężyną na półksiężyc pod kopułą "RC Valve" to zawór się nie otworzy po prostu czuć jeszcze opór tych zaworów może już nie taki duży jak wcześniej, ale czuć. I co mi teraz na to poradzicie? ;> Ty (@Jackuzy) pisałeś mi, że powinienem bez żadnych problemów ręką obracać wałek na którym osadzone są zawory a ja ręką to tylko do połowy między kreskami mogę obrócić, a później to już strasznie ciężko tak jakby jakaś blokada była. :/ 0.7-0.8 ale chyba mm ? :) jest Ok ...jak jeździ dobrze to jest dobrze :buttrock: tzn ręką...bez linek, sam zawó powinien chodzi leciuchno.... jak nie chodzi to coś jest zje*ane ;] Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
