Drag Star xvs650
Witam koledzy moja bryczka czasami jak wcisnę sprzęgło i zmienię bieg przy redukcji potrafi zgasnąć ale tylko jak jest mocno rozgrzany.Dzieje się to jak wcisnę BIEG dokładnie w tym momencie ,jak wcisnę sprzęgło to się jeszcze nic nie dzieje.Dodam jeszcze raz że tylko jak jest mocno nagrzany silnik ,co to może według was być?
Witam
Wraz ze zmiana temperatur w obrebie silnika, kroccow gaznika, kanalow dolotowych zmienia sie sklad stechiometryczny mieszanki paliwowo-powietrznej i odbiega on w wekszym lub mniejszym stopniu od wzorca. Gazniki nie zrekompensuja tego we wlasnym zakresie tak jak radzi sobie z tym uklad wtryskowy.
I do rzeczy; najprawdopodobniej masz ustawione zbyt niskie obroty buegu jalowego i przy niewielkich nawet roznicach w skladzie mieszanki Twoj silnik reaguje na to.
Zatem nalezy sprobowac podniesc nieco obroty i to powinno pomoc.
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Wielkie dzięki sprawdzę to tak jak napisałeś .A powiedz mi kolego czy nawiercenie wydechów mogło mieć na to wpływ? z tego co się orientuję to chyba nie? ale obroty podkręcę na pewno...
Edytowane przez damian xvs650
Wiercenie otworöw w tylnej sciance tlumika- nie ma wplywu na prace silnika. Pozdro
z reguly nie powinno zmienic to obrotow, ale wyjatki potwierdzaja regule:)nawet jesli mialo wplyw to tak czy inaczej musisz szukac pomocy w regulacji gaznikow...
pozdrawiam
