FilipX
    4
Treść opublikowana przez FilipX
  1. Witam, mam pewien problem z średnimi obrotami mojej yamahy, mianowicie na średnich obrotach np gdy trzeba dojechać kawałek na tor słychać głośne i charakterystyczne pukanie w okolicach przedniej zębatki. Problem pojawia się tylko gdy motocykl jest w ruchu na N na obojętnie jakich obrotach tego dźwięku nie słychać. Dodam że cały napęd jest wymieniony i na pierwszej jeździe na nowym napędzie nie było słychać, a na następnych znowu się pojawia, naciąganie łańcucha nie pomaga.Liczę na szybką pomoc
  2. Dałem radę bez podgrzewania, gwint jest normalny wystarczy dobry pneumatyk, dodam że mechanik który mi to robił mówił coś żeby lepiej nie podgrzewać ponieważ coś może się stopić ale nie do końca wiem co to było. Dzięki za pomoc
  3. Witam od kilku dni mam problem z odkręceniem śruby od przedniej zębatki napędu. Próbowałem kluczem pneumatycznym, kluczem przez rurę i nic, żadne WD nie działa. I tutaj pojawia się u mnie pytanie czy może jest tam lewy gwint ? tzn odkręca się go w przeciwną stronę. Yamaha WR250F YZF250 z 2008r. Muszę to wiedzieć ponieważ chce użyć dużego klucza udarowego i nie chce zepsuć gwintu. W instrukcji raczej nic nie pisze o rodzaju gwintu.
