Anttt
    7
Treść opublikowana przez Anttt
  1. Witam, ile powinien mieć obrotów Motocykl 2t na postoju w stanie spoczynku?
  2. Witam, otóż potrzebuję pomocy pacjentem jest yamaha dt 50 sm 2004r. Co może być przyczyną słabego zbierania się motoru? Raz jest tak, że ruszam i jest wszystko ok .... a kolejnym razem który zdarza się częściej jest to, że brakuje jej mocy....Muszę wtedy stanąć mocno przy gazować i na bardzo wysokich obrotach ruszyć. I mam jeszcze jedno pytanko na ilu obrotach powinien chodzić motor na postoju? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawaiam Ant.
  3. Normalnie wychodzi... I tu od razu u góry jest ten simering?
  4. Czyli rozumiem, że muszę rozebrać pół silnika?
  5. Wiem co to simering tylko bardziej chodziło mi o to gdzie on się znajduje...
  6. A mógłbyś to troszeczkę dokładnie opisać... Bo ja jestem zielony jeszcze w tych sprawach...
  7. Witam, od pewnego czasu mam problem a dokładnie po wymianie tarcz sprzęgła i oleju. Z pod wodzika sprzęgła sączy się olej kiedy motor postawie na nóżce można powiedzieć, że olej się wylewa. Jak to naprawić? Dlaczego tak się dzieję i czy to jest spowodowane? Tutaj posyłam link do zdjęcia https://zapodaj.net/d18a691fea297.jpg.html z góry dzięki za info.
