Oski Sokół 600
    9
Treść opublikowana przez Oski Sokół 600
  1. Dobrze Skrzydlaty podaj swój adres e-mail to ci prześlę nr telefonu osoby z którą będziesz mógł porozmawiać w sprawie zaworka.Nie chcę podawać nr telefonu na forum,ponieważ szanuję prawo do prywatności zwłaszcza nie swojej. Moc również podaj swój adres internetowy to podam ci namiar na piasty kół może jeszcze będą aktualne a jak nie to może coś innego będzie miał na zbyciu.
  2. Witaj Skrzydlaty ! Czy załatwiłeś sobie ten zaworek zwrotny do Sokoła ? Jeśli nie to dam ci namiar gdzie możesz sobie załatwić nowy.
  3. Witam Jeśli chodzi o przykręcanie to jej jeszcze nie zakładałem Taką kupiłem.Ponoć wszystkie pękają na środku począwszy od otworu na świecę prostopadle do żeber na długości 3 całych żeberek. Tyle co wiem to uważane jest to za wadę fabryczną.Nowszy model głowic na 9 śrub tego problemu już nie posiadał. Moja głowica była już spawana z zewnątrz widać pęknięte żebra chłodzące. Pozdrawiam Oski
  4. Witam Mam prosbę do posiadaczy Sokołów 600, którzy walczyli z tym problemem o podanie przyczyny pękania tych głowic. Proszę też o podpowiedż jak można ten problem wyeliminować ( jak ją pospawać) aby dało się na niej jeżdzić. Czy da się na takiej głowicy użytkować motocykl? Pozdrawiam Oski
  5. Czy któryś z Was panowie, przetrenował dobór łożysk do skrzyni biegów w RT? Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda beznadziejnie - same nie typy. Jesli ktos ma gotową receptę, na to, co czym zastąpić i co zmodyfikować, to prosze o radę. Chyba, że cudem jednak są dostępne? Witaj "skrzydlaty" Pomogę ci z tymi łożyskami więc: 1. Łożyska 18x40x9 nie występują-zastępuje się je 17x40x12.Trzeba je zeszlfować na szerokości z obu stron aby uzyskać 9 mm.Wałek w skrzyni ma 18mm trzeba przeszlifować na 17mm i będzie pasować. 2.Łożysko 35x70x14 nie występuje. Zastepuje sie je łozyskiem 35x62x14 tylko trzeba pierscień zewnętrzny łożyska przetoczyć z jednej strony i dorobić tuleję zewnętrzną.Robi się to aby łożysko nie wyszło z dorobionej redukcji.Redukcję łożyska trzyma oryginalny pierścień segera.lecz nie łapie łozyska o rozmiarze zewnętrznym 62mm dlatego to tak trzeba zrobić. 3.Łożysko 11x24x8 nie wystepuje,zastępowanie podobnym jak(12x24x6)nie zalecane za słabe i dużo grzebania.Najlepiej dorobić tulejkę z fosforobrązu jak jest zrobione oryginalnie na drugim końcu tego wałka. Pamiętać o rowkach smarujących w tulejce. 4.Łożysko 25x62x17 typowe nie ma problemu. W pierszym przypadku jeśli boisz się ,że szlifując wałek z 18 mm na 17 mm go osłabisz to możesz dorobić trzpienie i wbić w otwór tego wałka.Ale myślę ,że to zbyteczne. Pozdrawiam oski
  6. Adam wysłałem ci 2 zdjęcie jakie mam z amperomierzem .Fotka trochę nie wyszła.ale widać zarys ramki amperomierza . Średnica zewnętrzna ramki wynosiła około 32 mm. Mam koncepcję na wykonanie kopi, robiłem wstępne próby z magnesowaniem pewnch elementów wypadły pomyślnie.Tylko ułożyskowanie wskazówki trzeba zapożyczyć z innego amp.Przestałem nad tym myśleć bo nie wiem jak jest on montowany w lampie .Czy jest montowany od środka jak licznik czy też można go włożyć z zewnątrz(średnica amp.= średnicy otworu lampy.Pierwsza fotka wskazuje że może jest montowany z zewnątrz , 2 fotka co ci wysłałem pewnie świadczy o mocowaniu od wewnątrz.Wszystko zależy od "Mocy" jak zrobi fotki wnętrza lampy to będzie widać mocowanie amp. i wszystko się wyjaśni. Druga sprawa to z czego cyferblat i jego podświetlanie wspólne z licznikiem. A co się wam nasuwa na myśl?
  7. Ja też mam takie szkło jak ty.Pytam czy pasuje bo nie mam oryginalnej ramki żeby sprawdzić. W Czersku spotkałem się z opinią,że do Sokoła powinno być tylko szkło z dużą literą M... Czy mógłbyś mi podać szerokość oryginalnej ramki, muszę coś dobrać? Rafik - dzięki za namiary.Może dowiem się coś więcej jak zdobyć głowicę.
  8. Amperomierze powinn być już w waszych skrzynkach e-mail.Jeśli chodzi o zaworek to mam już zrobioną replikę tylko muszę nawiercić otworki do przepływu oleju. Jak zrobię fotki to je prześlę.Co do mojego Sokoła to nie ma co oglądać wszystko rozczłonkowane po półkach.Takiego też kupiłem z dużymi brakami .które stopniowo eliminuję.Największym moim zmartwieniem jest głowica "siudemka"nie mogę jej nigdzie dorwać. Dorwałem odlewaną kopię ale ona nadaje się dosłownie tylko na półkę a nie do jazdy.Latem mam nadzieję postawić ramę z przodem na kołach będzie będzie swego rodzaju sokołowa hulajnoga. Moc ,kupiłeś (chyba się nie myle) szkło Marciniaka do lampy na allegro. Ciekawi mnie jak pasuje z twoją ramką?
  9. Witam Jeśli mogę pomóc to mam zdjęcie amperomierza mogę Ci je przesłać ale podaj mi swój adres e-mail, ponieważ nie umiem umieszczać zdjęć na forum i ogólnie pierwszy raz coś piszę. Pozdrawiam
