?ukaszLike
    12
Treść opublikowana przez ?ukaszLike
  1. Więc czyli mam pojechać łapać gościa z fsiarza i by dawał Przerywacz do leddow na dwa piny??
  2. Oto jaki Przerywacz dostałem do kierunków. https://photos.app.goo.gl/orP7PaweMlY5MYbn1 Myślę że link będzie działał :-). Co radzicie zrobić??
  3. Witam serdecznie. Postanowilem zmienic kierunkowskazy W motorowerze Toros Montana (chiński) z silnikiem 72ccm oznaczenie 139fmb rok produkcji 2016. Zakupilem nowe ledy z przerywaczem na 3 piny lecz u mnie stary był na 3 piny. Nie mogę go podłączyć. Po zawarciu tych dwóch przewodów kierunki się świecą leczy gdy podłączam do przerywaczea zero reakcji. Czuć i slychac jak pracuje ale kierunki się nie świecą. Na przerywaczu są przy pinach oznaczenia L B E. Gdy podłącze pod B i E to go słychać jak pracuje i tyle ale nie świecą. A te dwa przewody to mam koloru szary i czarny gdzie szary to prawdopodobnie idzie od przełącznia a czarny to nie wiem. Dorabialem kabel do oznaczenia L i podłączyłem go do masy ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc.
  4. Witam. Problem rozwiązany. Wina była w sprzegle. Po założeniu deka sprzegla w jakiś sposób blokował wal a po zdjęciu pracował elegancko. Naprawione. Mam pytanie na jakim szczelinomierzu ustawić zawory ssacy i wydechowy. 72ccm. Jaka grubość.
  5. Ok. Jutro sprawdzę i pozwolę sobie odezwać jeszcze raz do Pana. Pozdrawiam i dziękuję.
  6. Czyli teoretycznie koło powinno się obracać za każdym kopnieciem? A jescze jedno pytanie. Czy gdy zmieniłem głowice to zawody muszę docierać? Gdzieś czytałem że trzeba.czy możliwe że koło się nie obraca dostatecznie przez brak kompresji czyli przez te zawody?
  7. Akumulator jest ale aktualnie go nie ma. I tak jak Pan pisze. Teraz zdjąłem pokrywę koła magnesowego i kręcąc kopniakiem koło się tylko obróci parę cm a po tem stoi i gdy pokrece w przeciwnym kierunku do jego obrotow to po kopnieciu w kopniak znowu przekręci się parę cm i znowu stoi. Tak powinno być?
  8. Magneto tzn koło magnetyczne z deklem na którym jest uzwojenie. Silnik się kręci 2 lewa stronę. Zaznaczę że nie ma nawet ładowania. Wcześniej kiedy z k9pniaka próbowałem odpalić go przed remontem to zapaliła się lampa a teraz nic. Zllub kontroli na zegarze. Brak akumulatora. Nie zapadają się nawet kontrolki na zegarach przy kopnieciu Sory. Ten słownik.
  9. Witam serdecznie. Mam problem z chińskim badziewiem. Chodzi o motorower biegów 48cm. Robiłem remont i założyłem głowice i cylinder z tłokiem na 72cm. Wszystko złożyłem. Rozrząd ustawiłem na literkę T na magneto i kręcąc kopniakiem nie ma iskry. Czy możliwe że ze względu na zmianę pojemności muszę zmienić modół zaplonowy. Z góry dziękuję za pomoc.
